原文由 忆山明(v2944933) 发表:安捷伦工程师可否咨询?给出满意的答复没有?17min出现断裂而且没有规律性,是不是气路的问题?用的是空发还是用的瓶气?或者是不是EPC间歇性有故障了?如有结果请告知?另外您这个阀切换是不是同时双柱双检测器一个过程连续分析呢?
嗯,就是找不到故障原因呢。这台仪器是采用deanswitch方法分析目标组分MTBE,在1.3-1.4分钟把含有目标组分的部分切换到分析柱,分析柱连接后检测器,以前 一直是正常的,现在才出现这种情况
原文由 langyabeilei(langyabeilei)发表:是双柱双检测器,两个信号,另一前部信号就没这样的情况,还没咨询安捷轮工程师,载气是瓶气,氢气是发生器,这两天又正常了,不知怎么回事原文由 忆山明(v2944933) 发表:安捷伦工程师可否咨询?给出满意的答复没有?17min出现断裂而且没有规律性,是不是气路的问题?用的是空发还是用的瓶气?或者是不是EPC间歇性有故障了?如有结果请告知?另外您这个阀切换是不是同时双柱双检测器一个过程连续分析呢?
