主题:【求助】求助溶解氧和氯化物的测定问
浏览0 回复7 电梯直达
故道瓦罐
各位大神,地表水里边的溶解氧一般是多少呢,用碘量法测溶解氧,最大值最大是多大呢,方法里我看是小于20,如果测到19是不是正常呢,就是前一阵冬天的时候取的水样;最近我们在做氯化物的时候,一加上铬酸钾,那个溶液立即就变成砖红色了,根本滴不出数来,这个是怎么回事呢,各位大神帮我解答一下吧。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
jiangsuwan
liux5201
氯化物铬酸钾法是是砖红色沉淀为终点,这个终点不太好判定的。楼主上图看看
liux5201
铬酸钾浓度不能太大,莫尔法要求pH范围是6.5-10.5的。
liux5201
碘量法溶解氧测定可以参考GB/T 7489-1987 水质 溶解氧的测定 碘量法 相关规定。
老兵
溶解氧如果测到19是不是正常的,即便是低海拔和低温也不可能;做氯化物的时如加上铬酸钾溶液就变成砖红色了,说明水中氯化物很低,银量法检不出,最好用离子色谱法来做。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
txtb001
1)溶解氧不太可能被测量19mg/L。除非有特殊情况,那就是水体突然爆发的蓝藻,在下午4点去现场测试,可能有机率会达到15mg/L以上。溶解氧会根据外界温度变化而变化的啊!早上的溶解氧和晚上的不同。
2)硝酸银滴定法测氯化物。用白瓷碗来滴定,否则用三角烧瓶看不清楚。
郭景祎
