主题:【已应助】用MS的标液做OES时的干扰问题
浏览0 回复13 电梯直达
胆小的屠夫
想执行发射光谱的HJ776标准测定水中32种元素,结果采购的给买了MS的标液,A液含Al,As,B,Ba,Be,Ca,Cr,Fe,K,Li,Mg,Na,P,Se,Sr,V。 B液含Ag,Bi,Cd,Co,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,S,Sb,Si,Sn,Ti,Zn,Zr
我刚接触ICP不久,看标准里写的干扰情况,一头雾水,感觉这两瓶标液的配方里存在好多干扰。不知道该怎么用这两瓶标液,才能有效避免干扰?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
胆小的屠夫
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
浓度多少,干扰是存在的,比如Fe对Pb的干扰!
原液1000mg/L,正在一步步稀释,现在做的是1-5mg/L,Sr在3mg/L时居然就超量程了……每个液体16种元素,这可咋弄……
懒熊
原文由 胆小的屠夫(v3143300) 发表:
你用的是哪款OES?一般你可以通过调整观测方向或者灵敏度设置(如果你的仪器信号支持)使得不太高浓度的元素不超过量程。对于,光谱干扰,浓度相同的混标各元素间的干扰一般不会太严重,可以通过谱线选择进行规避。我认为,环境标准水质32种元素的分析,如果是按照国标饮用水指标进行分析的话,ICP-OES是不能满足要求的。
胆小的屠夫
原文由 懒熊(v2796780) 发表:
PE的,我也刚接触不久,不是很明白干扰情况。选谱线的话输入元素,系统有一个推荐波长。也可以在几个备选里自己选。系统推荐的Cd是228.802,Co是228.616,这样子是不是就会干扰了?而标准上列出的干扰元素表,好像波长也并不接近……我也看不懂……
辛卯
用两瓶标液分别配置混标曲线A和混标曲线B。
然后在机器上设置方法(注意A和B的方法分开),选择推荐波长就行,用上面配好的曲线走就行了。
不用太在意标准上的干扰问题,标液的浓度分布已经考虑了干扰的问题了,你只要参考下标准中的线性范围就行了,别拉不出曲线来。
没那么难的,加油。
abcpgf
先配置系列标准走曲线,再来看干扰是不是影响结果。
胆小的屠夫
原文由 辛卯(v2892414) 发表:
没那么难的,加油。
已经做过一遍了,个别元素有点状况,Na,S可能是有个别污染,线性不好。Sr是超过3mg/L显示超量程。大体上还是挺好的,不过这是做TCP-MS的标液,用来做OES还真怕有干扰……而且手里只有这两瓶标液,没有32种元素的单独标液,做样品加标又不知道该怎么办了……
生于八零年代
胆小的屠夫
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
关注下浓度。
目前0-5mg/L,准备再做个0-1的
tang566
A、B两种标液不混合配,就问题不大,如果要将A、B两种标液再混配需要考滤干扰和基体。
