主题:【讨论】香料这行 patchouli alcohol怎么定量
浏览0 回复28 电梯直达
symmacros
如果这种就可以算校正因子 那以后有了fid 那不就不要单一原料进样或混合原料进样算了 直接拿精油进一个不是更快 ,有文献含量倒推出校正因子? 。
这个是很不准确的。
symmacros
    原文由symmacros(jimzhu)发表:请问准确定量藿香醇的目的是什么?是确定藿香油的含量吗?
看藿香油证书的可靠性  验证一下 调香不用那么准确
证书结果是有指定方法的,一般是面积归一化法,需要用相同的方法来验证。
有雨的夜
这种天然油变化也比较大,大概定下可以了
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:五一快乐!
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:COA证书,不知道是不是这个批号的测定结果?还有是什么方法测定?
不知道没有写 不过 不是一般的给个范围或大于多少 明天发来看看 其实样品是薰衣草天然油的coa
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:    原文由 symmacros(jimzhu)发表:请问准确定量藿香醇的目的是什么?是确定藿香油的含量吗?
fid面积归一对吗?
我用这个有的coa给的量 配不同容度 算 标尊曲线 gcms面积标线 算另一个
油的某些含量 差好远
symmacros
zwq1973
原文由 symmacros(jimzhu)发表:可能是FID归一化法,你试过没有?
归一法更加难了,要油中每个物质的校正因子都知道,估计就是fid的面积百分比法
symmacros
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
我是说面积归一化法。
symmacros
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
看看COA是怎样写的,让我们瞧瞧。有时候可能不详细,或者仅仅色谱含量。
tulipylm0499
我没有fid 用面积归一法gcms
