主题:【求助】农药残留检测疑问
浏览0 回复21 电梯直达
Andydad
各位老师,请问一下在做有机氯农药检测时,最终上机的样品用正己烷和用丙酮定容有什么区别吗?因为有一次无意中用错了定溶液,但是发现没什么区别,所以很困惑。想来咨询一下各位老师。
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
雾非雾
一般说标准液和样品应该用一样的溶剂来配制和定容,这样溶剂的影响一致,在气相中溶剂首先挥发然后最快出峰,然后才是目标物,不同溶剂的影响是有可能没有那么大。
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:应助
Andydad
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
那我可以理解为只要曲线和定溶液的溶剂一样就可以是吗?因为761上写的有机磷用丙酮,有机氯用正己烷。
zjn1123
原文由 Andydad(v3081344) 发表:
进ECD的物质,一般要求不要含氧,而丙酮的分子式里是含氧的,所以工程师要求ECD用正已烷,而FPD用丙酮。
Andydad
从仪器本身出发,谢谢老师给我打开了新思路
前几年去省里培训时,老师提到的,以前ECD也进丙酮进行洗柱子,现在都进正已烷了。
我是风儿
“进ECD的物质,一般要求不要含氧,而丙酮的分子式里是含氧的,所以工程师要求ECD用正已烷,而FPD用丙酮。”谢谢张老师的提醒,请问用FPD检测器可以也用正己烷吗?
狂想曲
我们定容溶剂直接是丙酮正己烷一比一,同时在ECD和FPD上用,没有问题。
