主题:【求助】【液相色谱之家】有知道离子对试剂用之后使用什么冲洗比较好,色谱柱上其他标品出峰时间不稳定了
浏览0 回复12 电梯直达
元宵爱元宵
问题:有知道离子对试剂用之后使用什么冲洗比较好,色谱柱上其他标品出峰时间不稳定了
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
枪手教授
冲洗30的甲醇冲洗30分钟,过度到80的甲醇冲洗30分钟然后这样大约两个小时吧
m3056547
离子对试剂一般在水里溶解不是很彻底,建议你用C18-AQ柱,耐水性好,最好用5%的甲醇冲洗,最后用甲醇保存
m3056547
原文由 m3056547(m3056547)发表:离子对试剂一般在水里溶解不是很彻底,建议你用C18-AQ柱,耐水性好,最好用5%的甲醇冲洗,最后用甲醇保存
5%甲醇冲洗1小时以上,甲醇冲洗半小时以上。
有水有渝
检测时柱压有什么变化吗,用的是哪一个离子对试剂?
一般是10%甲醇清洗一个小时,纯甲醇清洗30-45分钟
p3072009
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:检测时柱压有什么变化吗,用的是哪一个离子对试剂?
癸烷磺酸钠
夏天的雪
支点
p3072009
原文由 支点(zhx_fs_ln)发表:最好还是把用离子对的柱子分开用吧
难道说已经损害没办法了吗
p3072009
原文由 夏天的雪(bingwang228)发表:用低浓度的甲醇水多冲一段时间,然后用甲醇冲洗
保留时间是不是有影响了
夏天的雪
原文由 p3072009(p3072009) 发表:
保留时间是不是有影响了
冲洗后试试,之前也用过磺酸钠类离子对试剂,但是没有出现保留时间不稳的现象,您换个色谱柱试试,看保留时间能否稳定
