主题:【分享】GC-MS灯丝问题
浏览0 回复9 电梯直达
无畏的休息
当GC-MS的灯丝在测试过程中,总提示  filament consumed,仪器就会停止工作,出现这总现象的原因可能有这两种:灯丝烧断了, 还有就是灯丝插头的接触头,未完全接触,导致接触不良。
处理办法: 更换灯丝, 还有就是将灯丝连接处取下,用细砂纸轻轻擦拭,重新安装即可。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
風痕
战之魅影
灯丝如果使用较久,即将要断时,仪器有时候停止工作,有时候也能勉强用。但还是建议更换另一灯丝,较为保险。
pengwenqi
我的GC-MS灯丝电流比设定值高很多倍,判断为灯丝严重老化。更换灯丝解决了问题。
雾非雾
我们碰到过灯丝供电电路出现问题的,只有换电路板才能解决。
PAEs
forth
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问灯丝老化的话,会提示什么呢?
灯丝使用寿命至老化时间多久?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
去年我们实验室也碰到一种情况,灯丝1坏了切换到灯丝2,发现使用一段时间,设备运行测试样品时候也会出现采集不到,判断可能这个灯丝也有异常或者电路板也有问题,最后还是直接换对新的灯丝才能解决问题
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
