主题:【分享】高分辨飞行时间气质联用仪的主要特点
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
高分辨特点,使之具有分离同位素干扰与背景化学噪音的选择性;
  灵敏度高,获取极低的检测范围;
  宽线性动态范围,允许在一定的浓度范围内进行实验;
  精确质量MS测量能力,可给出元素组成信息,用于鉴别被分析物;可同时获得分子离子与碎片离子的精确质量,从而简化谱图解释过程;
  多种离子化选项,适合于各种化合物的分析,包括支持直接进样杆与GC进样口的离子源;
  多种数据处理软件选项,进行各种应用。
  分辨率与精确质量
  采用常规小于5ppm RMS质量数测定,鉴别小分子的元素组成;
  使用i-FIT?软件,结合精确质量与同位素分析模型,获得准确的分子式信息;
  超过7000FWHM分辨率,可实现从干扰离子与分析物的分离。采用这种高分辨选择性能,可有效降低化学噪音,获得较低的检测限度。
  多种操作模式
  在不同EI、CI、FI离子源之间切换,进行GC/MS分析;
  可选择不同的进样方式,包括DCI、FD、固体直接进样杆;
  识别窄色谱峰,光谱采样速率20采样点/秒;
  采用增大的线性动态范围,适用于宽范围的分析物浓度的实验;
  灵敏度
  采用全光谱高灵敏的oa-TOF技术,分析痕量物质的组分
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
