主题:【求助】5977A真空抽不上来!
浏览0 回复13 电梯直达
pfizer2001
卸真空后换柱子,拧紧了所有的一切,但是就是抽不上来,按着侧板,依旧抽不上来
当时装机的时候出现过抽不上来,工程师折腾了一天才抽上来,之后就用那款柱子,没怎么动,一般也就换个进样口,但是质谱端是不卸的。这次换柱子,彻底的卸真空后,抽不上来了,O型圈也按紧了,没问题的。刚过保修期,不成还得请工程师?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
sdlzkw007
把侧板的O型圈拿出来用无纺布擦拭一遍,然后小心地装回去,注意带手套
PAEs
PAEs
symmacros
coffee8
侧板被吸上了吗?能不能感觉到有气流的声音,放空阀扭一下,确认是否关闭
装机的时候抽不上来,工程师折腾半天?莫非买的是个次品,你们中间都没有洗过离子源?中间没有调谐,这个柱子用了多长时间?
有雨的夜
机械泵正常吗?放空的阀管好,O型圈擦擦,可以用手电筒侧面照一下,看看有没有毛毛留下
heiyecaihong
forth
先不要工程师上门,可以电话问问。主要就是个部件密封问题。如果泵运行一会又停,那漏气应该挺大,如果泵能抽起来,那应该不严重,可以用棉签沾丙酮找找漏气的点,在看怎么处理。
symmacros
