主题:【资料】-毛细管色谱柱固定液的涂渍方法
浏览0 回复0 电梯直达
我在故我思
毛细管色谱柱固定液的涂渍方法
(1)壁开管柱(wall coated open tubular, WOCT)将固定液直接涂在毛细管内壁上,这是戈雷最早提出的毛细管柱。由于管壁的表面光滑,润湿性差,对表面接触角大的固定液,直接涂渍制柱,重现性差,柱寿命短,现在的WCOT柱,其内壁通常都先经过表面处理,以增加表面的润湿性,减小表面接触角,在涂固定液。
(2)多孔层开口柱(porous layer open tubular, PLOT)在管壁上涂一层多孔性吸附剂固体微利,不再涂固定液,实际上是使用开管柱的气固色谱。
(3)载体涂渍开管柱(support coated open tubular, SCOT)为了增大开管柱内固定液的涂渍量,现在毛细管内壁涂上一层很细的(<2μm)多孔颗粒,然后在多孔层上涂渍固定液,这种毛细管柱,液膜较厚,因此柱容量较WCOT柱高。
(4)化学键合相毛细管柱  将固定相用化学键合的方法键合到硅胶涂敷的柱表面和径表面处理的毛细管内壁上。经过化学键合,大大提高了柱的热稳定性。
(5)交联毛细管柱  由交联引发剂将固定相交联到毛细管管壁上。这类柱子具有耐高温、抗溶剂抽提、液膜稳定、柱效高、柱寿命长等特点,因此得到迅速发展。
