老兵:您好!请教您一个问题。
在GB 3838-2002《地表水环境质量标准》中,地表水中铜、铅、镉的分析方法推荐用GB/T 7475-1987《水质 铜、锌、铅、镉的测定
原子吸收分光光度法》,但是该方法中直接法的方法检出限一般不能满足洁净地表水的监测要求。同时螯合萃取法要用到有机物并吸入火焰中,这样的话,会对操作人员的安全及健康带来极大的隐患。为此,我们将同时申请“石墨炉
原子吸收法测定镉、铜和铅(B)《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)第三篇第四章七(四)国家环保总局(2002年)”方法。我们在日常分析过程中能不能用此方法做县域生态考核或一般环评等中清洁地表水样品?该方法能不能满足县域生态考核和一般环评等监测中的方法要求?
如果不能的话,我们除了申请HJ 700-2014《水质 65种元素的测定
电感耦合等离子体质谱法》方法外,还有没有其它的方法来满足县域生态考核和一般环评等监测要求?谢了!
