主题:【讨论】某台ICP稳定性问题
浏览0 回复16 电梯直达
一位前同事跳槽到别的公司负责某个品牌ICP-OES的操作,该设备房间 不大,装了两个空调,据他说温度高于24度以上,设备QC就打过去,有偏差,该设备从装机到使用也有一年半了,除了温度,湿度,震动,气体流速等,设备的稳定性都与哪些因素有关?欢迎讨论?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
skytoboo
背压稳定就可以测了,或者是你的QC是否有悬浮物,如果不是液体或者有粘度会有一些影响
abcpgf
影响稳定性的因素有很多,比如说环境温湿度,样品基体,元素干扰等等。
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
元素干扰等对结果判定影响很大!
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
是的,不知道同事那边具体什么情况,适应一台设备需要一段时间
999youran
千层峰
bravheart
房间大,一台柜机3p,温度最多能降到24-25度,一开抽风温度就控制不住了。除了加空调外现在该怎么办?
原文由 bravheart(bravheart) 发表:
开抽风温度就控制不住了,不是很明白,ICP-OES对抽风风速也是有要求的
bravheart
开了抽风后室温就会上升,最高到过28,29度,完全没办法
luominliang
开了抽风后室温就会上升,一是空调制冷马力太小,二是房间不密封,三是人员进出太频繁,四窗户、房间不能晒太阳,要装窗帘等,这些都要控制好。点火最好要2小时后才能测试样品,暖机时间要够,最好在测试样品前比如Y试液,10个波长同时测10回,每个波长的RSD小于1%,设备稳定了,才能开始拉检量线。
