主题:【求助】示差检测器
浏览0 回复3 电梯直达
ccf20062300601
岛津的示差检测器,最近使用时,总是样品运行一半后灯能量下降到两三千。把检测器重启后,能量又恢复到六七十左右。进样后过几个小时又降下来了,不知道什么情况
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有水有渝
开一次不做样,就光等6、7个小时看看能量是不是也会降下来
夏天的雪
灯用了多久了,可能是等老化了,但是更怀疑是电路问题
色谱小神仙
你开票的平衡时间有多长,你示差检测器使用的年限有多久了。开机之后能量缓缓下降还是一下子就下降很多 。如果是下降很多就是示差检测器的灯源能量不高了 如果是缓缓下降的话 你示差检测器年头太久了吧。老型号的上次检测器平衡时间都很长的 所以能量使用时间过长肯定会下降一些。 在有问题可以找我18630987055
手机版: 示差检测器
