主题:【讨论】三家对比如何求z值
浏览0 回复5 电梯直达
石头雨
如果三家结果对比的话如何求Z值?分母应该如何计算?
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励
mm_msn
如果方法中有R和r,可以考虑用CD值评价
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
原文由 mm_msn(mm_msn)发表:如果方法中有R和r,可以考虑用CD值评价
如何计算?
石头雨
原文由 mm_msn(mm_msn) 发表:
有具体的计算方法吗?
xinye1210
石头雨
