主题:【讨论】结果判定能用标准偏差不?
浏览0 回复16 电梯直达
石头雨
在做人员对比或二家结果对比时,有的实验室不提供不确定度,能根据他们的每个测量结果用标准偏差来代替吗?
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励
可以的,就像两个平行样。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
hou1210
应该可以。
mm_msn
如果方法中有R和r,可以考虑用CD值评价
荷花仙子
这个应该可以
石头雨
原文由 mm_msn(mm_msn)发表:如果方法中有R和r,可以考虑用CD值评价
如何做计算?
石头雨
原文由 hou1210(hou1210) 发表:
应该可以。
有具体的出处吗?
mm_msn
石头雨
czcdczg
石头雨
原文由 czcdczg(czcdczg)发表:应该可以。
有依据吧?
