主题:【讨论】进了脏样品怎么维护?
浏览0 回复24 电梯直达
wazcq
  昨天收到紧急任务做了3瓶有机废液中的二甲苯,废液是黄色的气味很重。直接进样,柱子是DB-WAX 对二甲苯浓度有5000ppm还有些其他杂质。后来稀释50倍(变成无色)才在标线范围内。请问遇到这样的任务怎么样的检测方案好,带颜色的样品直接进样吗?现在怎么维护好?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
安平
WUYUWUQIU
wazcq
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
用有机溶剂冲洗色谱柱
现在有二硫化碳,甲醇,正己烷,二氯甲烷 色谱纯的 哪种好
安平
未必需要。。。
如果空白正常,普通样品也没问题,就不必处理
PAEs
xiao-jin
先将进样器内衬管拆开检查下,注意衬管内玻璃棉是否已变色,变色的应该及时更换和清洗。再启动仪器待温度稳定后观察基线情况,进标样看出峰、峰型和分离度是否正常。个人建议
wazcq
应该稀释后进样。
对于未知样品,稀释几倍呢,如果稀释了未检出也是个问题
forth
如果有干扰就换衬管洗进样口老化柱子什么的,顶空可能比较好点
wazcq
