主题:【求购】测定铝元素
浏览0 回复4 电梯直达
wpl369
最近上司让用ICP测定铝元素,可是样品有大量的碳酸钠存在,我是初接触ICP,不知道在测定这样的样品时需要怎样处理一下,请大虾帮忙赐教,不胜感激
lilongfei14
碳酸钠不是在加如酸的时候就变了成钠盐了,浓度不高10%的时候不影响测定的
Last edit by lilongfei14
shuiqi
加浓盐酸或混酸将样品溶解至清亮,控制一定的盐浓度和酸度上仪器即可。
关键在于加酸样品要完全溶解
chemistryren
碰到高盐样品确实是个难题,如果待测元素浓度高那还好稀释做,,但如果待测元素浓度就很低,稀释一下可能就检不出了.
未来的元帅
原文由 chemistryren 发表:
同意      而且钠含量高要注意做标准曲线时机体尽量保持一致
