维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器微课堂】第九期 原子吸收在食品检测中的应用及注意事项
分享时间:2017年5月17日15:30——16:30
分享嘉宾:天美(中国)科学仪器有限公司应用工程师 王元飞
分享形式:采用PPT图片+语音形式
参与人数:514
内容整理:我是女汉子
嘉宾介绍:王元飞,工学硕士,现为天美(中国)科学仪器有限公司应用工程师,主要负责
原子吸收光谱仪(AAS)及电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)的售前技术支持,拥有丰富的仪器应用和使用经验。
备注:本次微课堂由仪器信息网行业应用栏目举办,后续该讲座每季度将举办一次,欢迎各位仪器用户进群听讲座。可扫描下方二维码,加小仪吗好友。邀您进群。![]()
嘉宾分享环节:![]()
食品行业现行使用原子吸收的国标,目前正在实施。主要方法为火焰法和石墨炉法。
今年10月6日即将实施新的国标,可以看出更加开放,更多的自主性。
今天讲座的主要内容有:
原子吸收的前处理方法、测试方法及仪器使用过程的注意事项。
以铅为例,简要介绍一下试样的制备过程。2017年新国标中提到,样品摇匀,简单做一下消解,即可测定。
在新国标中,压力罐消解增加了一个赶酸的步骤。赶酸主要为了保护仪器。样品前处理的方法主要有:压力罐消解;干式消解;湿式消解和微波消解。每种方法都有自己的优缺点。另外,特别注意,如果使用的是高氯酸,由于高氯酸氧化性极强,一般只用于开口的湿法消解,用量要小,高温易爆炸。
火焰需要注意的元素:Ca。
火焰需要注意的元素:Na,K。新国标中提到,钠、钾元素将由唯一的火焰原子发射法改为火焰
原子吸收法为第一法,火焰发射为第二法。过程中需要添加氯化铯溶液,即电离抑制剂。
汞元素使用的是冷
原子吸收法检测,使用的仪器主要为测汞仪。
石墨炉法跟火焰最大的不同在于原子化温度高,检出限更低,可进行ppb级别的测定。
石墨炉法的缺点是重复性差,某些元素容易受其它物质干扰,形成易挥发化合物,导致升温阶段损失,造成吸光值低且飘忽不定的现象。典型的元素是镉、铅。
改善石墨炉法重复性差的措施可以添加基体改进剂。基体改进剂的作用:与目的元素反应生成某种稳定的化合物,使其减少在干燥灰化阶段的损失,从而成倍提高吸光值,大大改善重复性。食品国标中镉的测定添加磷酸二氢铵溶液,铅的测定添加磷酸二氢铵-硝酸钯溶液。
重复性差的另一个原因就是升温程序的影响。主要来自于干燥阶段的爆沸现象。
主流
原吸仪器的爆沸现象,快速判定方法,可以通过摄像头观察,优点是直观;缺点为不易观察,耗费时间。
另外,可以在干燥灰化阶段采用氘灯校正背景,原子化时切换到塞曼背景校正,可显示整个做样过程曲线。优点:可显示整个做样过程的谱线,有爆沸时会看到异常峰,可精确定位具体爆沸发生温度。缺点:无法保存整个谱线,同样需要人员值守,且前后背景校正方式不一致。
目前,比较智能的方法是,全程进行塞曼背景校正。优点:显示整个过程谱线,包括吸收值和背景值,如有爆沸峰出现,结果自动给予标识,无需人员值守。可精确定位爆沸温度。
另外,有时,原子化时会出现双峰现象,相当于主峰的高度损失了一部分。最主要原因是样品混合不均,特别是加入基改的情况下,导致升温时元素不稳定部分提前原子化,稳定的部分后原子化。可以通过在样品杯中手动混合,或者定容时即加入基改的方法进行改进。
在使用仪器过程中,需要维护的地方主要有:燃烧头、雾化器等。如果想要避免燃烧头堵塞,每次做完应立刻清洗,冲洗5分钟左右即可。
而无法点火的原因,除了基本的原因之外,可能是点火器短路,无法发电点燃喷出的乙炔气体。
有些实验室,将钢瓶和仪器放在两个房间,使用管路进行链接,这样管线过长,导致压力不足,可能无法实现点火。
雾化器的作用主要为空气供气气路;出口形成负压区;外界大气压通过雾化区压入雾化室。
实际使用中由于样品中杂质、酸度、原子化温度的影响,石墨管寿命会有很大不同。国产石墨管寿命短,出峰变缓,信号值降低。石墨管易烧断,或者寿命明显变短时,应检查:氩气出气口是否堵塞;抽风系统是否开得太大;氩气纯度是否够高。
进样针的问题,主要查看针外不挂壁;针内少残留;自动稀释准;连续进样快。
另外有用户反馈还会出现浓度负值。大家要注意,标准曲线是拟合出来的,如果线性相关系数不是1,则肯定有一定的偏差。即使跟标准溶液同样的吸光度,算出的浓度值也会不同。
也有用户反馈,样品空白偏高,原因主要为酸中该元素含量高,这是可以使用更高纯度酸或用酸纯化系统纯化。特别注意基体改进剂中该元素的存在。
【行业应用栏目】是仪器信息网新装打造的专业行业导购平台,汇聚了行业内国内外主流厂商的优质分析方法及相应的仪器设备。栏目建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、农/林/牧/渔、石化、汽车、建筑、医疗卫生等二十余个使用仪器相对集中的行业领域。
