主题:【分享】如何检查氮气发生器是否正常
浏览0 回复15 电梯直达
m3172077
如何检查氮气发生器是否正常
A、将空气源出气口与氮气发生器进气口的密封螺母取下,(请将其保存好,以便今后自检仪器用。)用一根Φ3的气路管把它们连接起来,不能漏气。
B、首先启动空气源,这时空气源的压力指示上升,当空气压力达到0.4Mpa
再打开氮气发生器电源开关,将仪器氮气输出密封帽旋紧。此时仪器流量
显示为:MNN-300Ⅱ显示为300ml/min左右;输出压力在十五分钟左右缓慢上升,当达到设定值后(0.4MPa),流量下降,最终显示为“000”,说明仪器自检合格,若显示数字大于0,请用皂液检查输出口,看螺帽是否旋紧。
C、完成上述操作后,关机并将氮气输出口螺帽取下,用管路接通用气设备(或气体净化装置)。
上海么能氮气发生器
您可能想找: 氮气发生器 询底价
牛二
好文章,值得好好学习。
我们的气相色谱用的氮气瓶,暂时没有这样的问题
vm88
adminma
m3172077
原文由 vm88(v2826867) 发表:
多长时间,检查一次。
最好三个月检查一次
m3172077
原文由 adminma(lynn_ma) 发表:
如何判断碱液耗尽?
看流量,或者直接打开仪器看
弓长人土土
牛二
原文由 弓长人土土(v3240335) 发表:
机器上的公司名P的好显眼,这是广告贴吗,哈哈
图片可能是楼主从网上找的
vm88
m3172077
哈哈,尴尬。。。。
牛二
