原文由 七月(shadow_hlr) 发表:20%盐酸不对吧、原方法是消解后,加10mL(1 1)盐酸在沸水浴10min,去离子水定容到50mL,就算不计水浴过程的损失,定容前加10mL 5%盐酸。(50%*10mL +5%*10mL)/50mL=11%我这么算对不对?
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表: 微波消解样品通量低,当你有成千上万件土壤样品需要分析时,肯定会选择电热板的...多说一句,分析的时候可以参考标准物质定值方法并适度简化。先前有分析植物样品中Se的经验,微波消解后电热板赶酸及残留有机物(后者对重现性有影响,植物样品经硝酸+双氧水消解后即便可获得清亮的溶液,但有机物肯定是有残留的,不信可以蒸干溶液看看...),试液中Se不蒸干是不会损失的。
原文由 奥普乐(SH101791) 发表:请教下:160度 样品消解实际用了多少时间? 既然书方法改进,是不是用微波消解 消解时间更短,效率更高?
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表: 你的方法不太适合做土,双氧水和盐酸起反应。做土的时候需要加盐酸的,不过你说的很不错硝酸+少量高氯酸应该也可以得到 双氧水的效果吧。
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表: 你这么算是对的,测Se,盐酸占体积比10%以上会比较好。楼主这个方法测的比较慢,还有用锥形瓶消温度不太好把控,每个批次玻璃瓶底厚度不一样,会导致部分样品微沸,其他的有可能爆沸了,样品转移也是个灾难。可能女孩子做会细心一点吧
