主题:【分享】荧光定量PCR仪
成名仪器368
SaCycler-96 荧光定量PCR仪
系统特点:
- 4个或5个检测通道可以同时检测样孔中5色荧光;
- 灵活性强,适于96孔板、试管和测试条等
- 最先进的系统,保证最高的灵敏度
- 独特设计保证优化的信噪比和消除信号串扰
- LED灯寿命超过100,000小时,无需维护
- 使用综合曝光方法实现光谱检测,优化了信号配准,大大简化甚至避免了荧光配准;
- 人性化的软件系统对于新手上手容易,对于熟练人员可以开启全功能模式
- 使用户在程序运行中可以查看之前的分析结果
- 断电保护,程序可以自动恢复运行
- 数据输出兼容标准的图标或文本形式,方便数据分析
- 可以联机使用,最多一台电脑可以控制8台荧光定量PCR仪
技术参数:
1.  测样品量: 96个样品
2.  样品管类型: 0.2ml
3.  光学系统: 四或五通道,具备同时检测5色荧光的能力
4.  光源:  LED
5.  检测器: CCD
6.  检测通道: 4或5
7.  检测灵敏度: 0.05*10E-12M
8.  温度分辨率: 0.1℃
9.  升温速率: 最大3.5℃/s
10.降温速率: 最大2.5℃/s
11.温度均一性: ±0.15℃ at 95℃
12.温控准确性: ±0.2℃ at 95℃
13.功率: <500W
14.模块温度范围: 0-105℃
15.热盖温度: 105℃±1℃
16.热驱动: 半导体原件
17.电脑接口: USB接口
发射/检测荧光组合 470/520,530/570,585/633,633/670,690/750
仪器重量 27kg
仪器尺寸 210 x 540 x 540mm(W x H x D)
PLoS ONE 9(1): e86047. doi:10.1371/journal.pone.0086047
您可能想找: PCR 询底价
yanxiaoyong
手机版: 荧光定量PCR仪
