主题:【第十届原创】安捷伦9575C质谱仪离子源、四级杆拆卸清洗解析
浏览0 回复39 电梯直达
hsw20080912
维权声明:本文为hsw20080912原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前几天对安捷伦的5975C质谱仪更换真空泵油时,更换完成后调谐发现仪器调谐结果异常,异常现象如下:
调谐结果出现800多个峰,拆卸离子源进行清洗,以下为清洗步骤,
拆卸之前要拍好照片,避免到时线路接错,不过这个其实有规律的,一般电路板的左边线对应离子源的右边线。另离子源其实大部分是加热线和温度传感器的线,规律找到可以不用拍照。
以上就是离子源的全部拆卸,清洗直接用超细的氧化铝粉加超纯水进行,(也可以用无水乙醇混成糊状),打磨除灯丝及螺
丝外的金属零件表面,特别注意离子轨道内各部分。这需要耐心打磨,打磨完用超纯水清洗两、三遍,超声清洗除去氧化铝粉,HPLC的甲醇超声清洗;HPLC的丙酮清洗,以上两步用于去除极性物质,最后用HPLC级的正己烷清洗,放置在烘箱40度下进行烘干。烘干完后重新安装回去。拆卸过程有个人拍照是很关键的,可以避免有些部件不知道怎么安装回去!!!切记!!!有图有真相。
然而清洗完离子源后重新安装回去,质谱故障问题仍然没有解决。进一步拆卸仪器。将高能打拿极和光电倍增管拆卸,丙酮表面清洗清洗(似乎可以不要,可能有损伤)。
红色圈上的为光电倍增管和高能打拿极。
将四级杆拆卸下来,用HPLC级的甲醇进行冲洗,这个甲醇用量比较大,要挺多的,我用4L一桶的进行冲洗,用了起码2L。冲洗完用电吹风机进行吹干,冷风吹,起码20-30min,甲醇本身挥发性强,所以很容易干。另甲醇毒性比较大,要在通风橱内操作,冲洗过程要注意安全!!!!!!
吹干后安装回去,抽真空后3h,调谐正常,水比较大,在可接受范围,抽真空过夜后,水含量比较低,以下为仪器调谐报告。
以上是本次仪器故障的一个过程,有部分过程未进行拍摄,整个故障查找共花费3天时间。开始不想动四级杆部分,毕竟能不动尽量不动,但该问题似乎只有进行全面的清洗才能处理好。如果按照这个过程来,估计一天时间基本就可完成维修、维护过程。以上仅个人观点,如有不足还请多指教。若想自己拆卸,后果自负。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:原创。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
hsw20080912
symmacros
jauny0000
电子倍增器和高能打拿极怎么拆卸安装的没有写;并且清洗上描述的不够具体。例如:冲洗那一块还是整个都要冲洗?
李贝
四级杆也敢拆?记得第一次去A培训的时候,老师说,A自己的一些工程师都不敢拆四级杆。
symmacros
原文由 李贝(sunny100) 发表:
这个是整体拿下来,不是真正的全拆。尽量不要拆。
symmacros
瀚海
敢拆卸四级杆,楼主要么初生牛犊不怕虎,要么老司机上路!牛!
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
同问,有点模糊啊!写的不是很清楚,直接说甲醇
lzq168
四极杆请人洗过,倍增器只敢丙酮冲洗一下(效果还是杠扛的)
