维权声明:本文为v3244451原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
与地板一样,这次我向群里的家长们征集了37块板材(安装时间基本在6个月以内,大部分均为6、7月安装,只有两款指接板裸板是从杭州某建材市场购买),希望能从中挑出好的品牌,供大家参考。
为什么是征集,不是买?1、品牌定制基本不单独提供板材,动辄一套五位数的柜子,30几个品牌,我们实在买不起。2、即便提供了单独的板材小样,我们也不禁会怀疑产家是否已经处理过,是否已经通风很久。所以,征集能最直接反映在市场里买到的板材的真实情况。全家福见下图
检测:(37块板材集合,送样)
(实验室送检)
(切割板材试样)
测试时间:2017.7
测试实验室:QA International
测试费用:30650RMB
采用标准:限量标准GB 18584-2001 方法标准GB/T 17657-2013
干燥器法,
未封边测试温度:
标准温度:20±2℃老爸评测要求温度:30℃肯定有人要问了:为什么标准里都要求用铝箔封边,温度只要20度,而老爸评测要求加严 - 不封边,30度?
那我也要问一句:做家具时要切割板材,是不是会有漏边?封边的技术是不是完美?还有夏季家里的温度最高都只有20度吗,夏天和开暖气时候都是分分钟30度啊。(7月的杭州真的热死了,据说明天42度)
我们的实验要求就是要模拟最接近实际使用的情况,而不是按所谓的“标准”来做,这些由厂家参与制定出来的所谓的国标,让我想起掩耳盗铃和皇帝的新衣的故事。
检测结果汇总:(可点击图片放大查看)- 所有板材在常规20度摄氏度左右检测时,都是合格的。
- 但是在30摄氏度检测时,就出现了很大的差异,耐人寻味...
- 以下黄色条目的品牌是我们不推荐的。
34、35、36号样品被挡住的数值分别是0.2、0.3、1.4
分类数据分析:
★生态板:6款生态板中,只有Q年舟与一款D王椰很不错;S鹿也还可以。其他的就不行了。而两款D王椰有较大的差别,无法判定是否与时间、价格有关系。
备注:此处生态板的基材为拼接实木。
被挡住13、20号样品数值为2.4、3.2
★实木颗粒板15款实木颗粒板,大品牌齐集。O派表现令人失望,S菲亚尚可,A格不错,D亚自己出的板材有好有差,具体的,看表格吧。
被挡住的32、33号样品数值分别是0.6、0.5
★密度板四块密度板,甲醛释放量都比较低,表现都比较不错。以前都认为,密度板用胶最多,最不靠谱。建材城里那些便宜的的密度板,甲醛含量极大,被我们常年用来当作实验中的甲醛释放源。但从这次的结果来看,密度板厂商也在升级,也分三六九等。
被挡住的5、18号样品数值分别是0.5、0.4
★多层板:5款多层板,3款OK,S鹿表现不佳,Z由家居勉强合格。
被挡住的12、28号样品的数值分别是0.3、1.4
★细木工板两款细木工板,S鹿还是表现不佳,T宝宝表现不错。
被挡住的2号样品的数值是1.6
★OSB欧松板、禾香板、直拼板这些算是比较少的板材,样本较少,只供参考。不过欧松板和禾香板并没有想象中的好,直拼板不错。
被挡住的7、27号样品的数值分别是1.5、1.9
结合标准里规定的20℃及非标30℃评测结果,
纯粹从安全角度出发,结论如下:
- 生态板:推荐Q年舟&D王椰
- 实木颗粒板:推荐A格
- 多层板:推荐T宝宝&Y美康
- 细木工板:可以考虑T宝宝
- 直拼板:预算足够可以上
- 密度板:尽量选择大牌子
结论仅供参考,另外大家也都很关心板材是否是“零醛”或是“E0”的,一定要仔细甄别,避免被商家忽悠。
教大家一个小技巧:如果您对商家的宣传与产品描述有质疑的,可以要求商家将这些写进合同中去。如果商家说能达到什么什么级别,那也一定要写进去,包括执行的标准。最关键的是,不要厂家自行送样的检测报告,这些都没有意义,这些报告永远都是很好看的。合同里写上,允许消费者自行送样检测。他如果不敢写,那咱就跟他呵呵吧。
如果您的谈判能力很强的话,可以加上两个条件——30度下测试和测试时不封边。不过,这两个条件我估计没几个商家敢答应了。当然,国标里也没有这两个要求,因为国标就是这些厂家参与起草的。
关于板材与实验,欢迎各位朋友与业内人士的批评、留言、爆料。
