原文由 en_liujingyu(en_liujingyu)发表: 首先,要解决要不要进行A类评定的问题。A类评定和B类评定都只是不确定度的评定方法,哪个方法简单有效就用哪个方法。毕竟A类评定要花时间、花精力、花钱做重复性试验,因此要不要用A类评定方法,主要还是看测量模型中的输入量有没有其信息我们不掌握。只要每一个输入量的信息我们都掌握,B类评定足矣,没必要进行得不偿失的A类评定。所以,刘彦刚版主说,给出全部信息,“对于不确定度来说,这个温藏着测量模型。只有让版友了解了整个情况才好讨论”,是非常重要的。
第二,测量模型中某个输入量的信息我们确实不掌握或不完全掌握,这个输入量给输出量(测得值)引入的不确定度分量就必须采用A类评定了。本版专家(楼主)说,“对同一个被检测物重复测量这个概念非常好理解,比如说测一个物体的重量或者长度”,绝大多数人都不会有问题,咱们就不讨论了。楼主提出的问题是“破坏性的实验的重复性测量”和“测量结果还包含了预处理等环节中引入的各种不确定因素,这时的重复测量还简简单单地使用A类评定么?”这是我们讨论的重点。
第三,关于破坏性实验的重复性测量,既然定义为“重复性测量”,那就与“对同一个被检测物重复测量”在计算或数据处理中没啥差别。问题出在“破坏性”上,“破坏”意味着无法再对“同一”对象测量。此时打开JJF1001-2001看5.14条“重复性测量条件”定义会发现,可以是对“同一或相类似被测对象重复测量”,这就告诉我们对“相类似”的被测对象测量时,这些相类似的被测对象起到了与同一被测对象的等价作用。因此,破坏性实验的重复性试验的限制条件就应该是使用计量特性相近(均匀性好)的同一生产批次的样品进行,一般来说不同批次的样品放在一起做破坏性的重复性试验是不妥的。
第四,关于“包含了预处理等环节中引入的各种不确定因素”的重复性试验的问题。解数学题时的“求”或“求证”,是进入解题阶段的目标。同样测量模型是不确定度评定的目标和战略战术。评定目标是求输出量的不确定度,战略战术是看清楚有几个输入量,要对每个输入量引入的不确定度分量各个击破。有几个输入量就必须评估几个不确定度分量,不能少也不能多,少了为遗漏,多了为重复。“预处理等环节的各种不确定因素”都是独立的输入量或属于某个输入量的子项,石头雨版主说“A类不确定度就是重复性测量不确定度,预处理可以在B类不确定度中做分析”,就是这个道理。即评估重复性引入的不确定度分量时,不必考虑“预处理等环节”的影响,这些影响要么进行独立的不确定度分量评估,要么是另一个不确定度分量的子项,包含在那个分量中。
简单破坏性测试的重复性实验和举例中土壤测汞的重复性实验的不确定度不同。
简单实验如温度,质量等,一般是一个单值,包括A类重复性实验和B类出厂规格/级别精度,温度校正等,评定相对简单。如测汞等仪器分析,则类似EUROCHEM不确定度评定指南案例3,评定值包含计算公式中样品值c 空白值c0 (潜在包括标准物质标称不确定度)定容体积v 稀释倍数k 称样重量m 前处理回收率R%等值,也就是说每一项都必须评定A类和B类,最后再综合,比较复杂,没有软件支持新编完整格式报告至少一天时间,且不包括实验数据搜集。但是有简化方法好像是重复性和实验室中间精密度的复合,比较粗略。一般定容体积V和稀释倍数k两个体积相关分量,有时包括仪器分析中的测试值c分量为主要分量,评定时重点关注即可。
