主题:【原创】有奖每日一题(7.31已完结):多个样品不好分离的时候,请问该怎么通过选择合适的柱子来提高分离度?
浏览0 回复152 电梯直达
迪马科技
问题:多个样品不好分离的时候,请问该怎么通过选择合适的柱子来提高分离度?
答案:提高分离度可从三个主要影响因素来考虑,柱效、选择性和保留因子。可通过减小填料粒径和增加柱长提高柱效;选择性和固定相选择以及pH条件有关,通过选择合适的色谱柱和合适的pH,可以提高选择性;有时候适当延长出峰时间增加保留因子,也可提高分离度。
活动内容
1、每个工作日上午10:00左右发布一个色谱问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
活动奖励
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
999youran(注册ID:999youran)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
lijing320323(注册ID:lijing320323)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
m3071659(注册ID:m3071659)
积分奖励:
所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
        下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
您可能想找: 技术咨询 询底价
zgx3025
该帖子作者被版主 SH10070710积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
zengzhengce163
参考这个可以
吕梁山
吕梁山
莫名其妙
答:提高分离度可从三个主要影响因素来考虑,柱效、选择性和保留因子。可通过减小填料粒径和增加柱长提高柱效;选择性和固定相选择以及pH条件有关,通过选择合适的色谱柱和合适的pH,可以提高选择性;有时候适当延长出峰时间增加保留因子,也可提高分离度。
lijing320323
lijing320323
mengzhaocheng
dahua1981
yifan1117
