双组分护光液 威海云清牌牌 吕召娟 0631-5755316
关键词:金属保护剂、金属防锈剂、金属光亮防锈剂、不锈钢光亮护膜液、光亮硬膜防锈油、不锈钢光亮防锈剂、光亮防锈膜、不锈钢光亮防锈液、钢铁光亮防锈液、水性光亮防锈液、
一 产品用途
用于钢铁、不锈钢、铜、锌、镁、铝多种金属的长效防锈与保护;并具有氧化、抗锈、防水蚀、防手印、保护自洁功能。
二 性能特点
●超强的附着性能、耐盐雾性、防锈性、耐水性、耐蚀性,是市场上同类产品所无法比拟的。
●膜层透明,光泽度高,极佳的罩光、防手印、抗污染效果。
●柔韧性极佳,较高的硬度、抗划伤。不易起皮,不易粉化,硬膜遇水不易泛白。
●常温使用,施工方便。
三 理化指标
项 目 指 标
外观 透明液体
附着力(级) 0—1
硬度 <2H
耐水性 优
耐盐雾性 优
四 使用方法
1、表面处理:彻底去除基材表面的油污、灰尘和锈蚀。施工前被涂物品表面要清洁干燥
2、组份A与组份B配比为9:1,混配搅拌均匀。配混后液体的建议在5小时之内用完,5小时后慎用。温度越高,使用期越短,一次配料不要太多,随用随配。
3、浸涂、喷涂、刷涂均可。
4、本品可常温成膜:表干(10分钟—2小时) 实干(24小时) 膜层的最佳时间7天。
如有条件也可进行烘干: 温度70℃ 时间 30分钟 烘烤后的膜层性能最佳!
