主题:【求助】COD中用酸性重铬酸钾法与碱性高锰酸钾法测的值如何互换?
浏览0 回复18 电梯直达
mohuo555
监测化学需氧量COD中用酸性重铬酸钾法与碱性高锰酸钾法测的值如何互换?是否有经验值?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
原文由 mohuo555 发表:
重铬酸钾法与碱性高锰酸钾法测的值没有什么关系的,只是重铬酸钾法比高锰酸钾法测的值大,是因为氧化能力的不同。还有就是碱性高锰酸钾法是适合做氯根很大的水样。
水晶
CODcr与CODmn是两个概念,不可以相互换算,CODmn适合做清洁的地表水和地下水,CODcr适合做污水,高氯废水目前还没有好的分析方法。
chy813
CODcr与CODmn是两个概念,不可以相互换算,CODcr氧化率高,再现性好;CODmn氧化率低,但比较简单,介绍几种化合物氧化率
         CODcr      CODmn
甲酸       97.9%    14%
乙酸       96.3%    7%
丙酸       96%      8%
甲醇       96%      27%
苯        100%      0%
甲苯       98.7%    <1%
乳糖       101%     70%
纤维素      92.0%    0%
可溶性淀粉    86.9%    61%
zinanwang
COD铬和COD锰有相关性,但不同类型的水其比值是不同的,所以没有适合于各类水的换算系数。如果只针对同一类型的水,其中污染物的种类和比例比较固定,可以做一系列的比对实验,找出COD铬和COD锰比的系数,以后这类水就可以用这个系数换算。
sdta_gsy
hanyun916
高卧东山
原文由 chy813 发表:
         CODcr      CODmn
甲酸       97.9%    14%
乙酸       96.3%    7%
丙酸       96%      8%
甲醇       96%      27%
苯        100%      0%
甲苯       98.7%    <1%
乳糖       101%     70%
纤维素      92.0%    0%
可溶性淀粉    86.9%    61%
这个表我觉得有点奇怪啊。比如说羧酸都不能100%氧化,而苯竟然可以?
更怪的是,甲苯应该比苯活泼啊,怎么氧化率也降了?
这个氧化率有没什么特殊定义?
ayanga
酸性重铬酸钾法是测污水废水的方法,用这种方法测的水样一般COD含量都很高,而碱性高锰酸钾法是测海水的,正常海水中的COD含量都不高。这两种方法之间的数值是无法互换的。
yinwei
酸性重铬酸钾法和碱性高锰酸钾法是两种不同的方法,它们与水中有机还原性物质的反应都是不完全的反应,一般地说,前者氧化率在90%,后者氧化率在40%,两者之间没有普遍意义的相关关系,只有对组成比较固定的特定废水两者才可能有一定的相关关系。
gxnnwinner
我做过城市生活污水,折算系数还算稳定,做了100组,在2.3到2.7之间,经过统计计算,确定选了2.54这个值
