主题:【求助】火焰原吸,测试结果偏低,如何提高?有哪些技巧?
浏览0 回复12 电梯直达
xueyugaoyuan
请教各位同行,火焰测重金属,结果偏低,应怎样调节仪器,使结果稍高点?(我用的是瓦里安原吸)先谢谢大家了!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
xueyugaoyuan
原文由 xueyugaoyuan 发表:
  难道大家从来没遇见过这样问题?
悠旸
如果肯定排除样品本身含量偏低的问题,可以请厂家的工程师检查一下雾化效率和样品的提升量,以便判断是不是仪器问题.
xueyugaoyuan
原文由 IHQS 发表:
    谢谢您给我的提示,我自己先调一下雾化器的提升量试试.
pjxubin00
请问你用的是瓦里安什么型号的 最进我们单位也要买一台进口的原子吸收
huangcf22222
90%都是进样系统的问题,还有你用的基质。你自己逐一的检查下。
huangcf22222
九重天
lihui2008
1、调节雾化器位置  2、调节燃烧头高度   3、调节助/燃气比例
4、调节吸液速度  5、透镜干净 6、使用基体改进
thestronger
我用的是VARIAN 220。也常遇到这样的问题。有时莫名其妙就好了。除开楼上所说的外,元素灯也可优化。
ehopejxb
使用高性能灯看看,像重金属中铅的吸光度本来就是很低的.只能把所有的参数都调到最佳.
