主题:【求助】火焰原子吸收检出限问题!
浏览0 回复5 电梯直达
nancy-cch
火焰原子吸收标准溶液空白连续测定20次标准偏差为2.26,这个值是不是太大了?标准曲线斜率为0.00027,那么仪器的检出限应该是多少呢?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
原文由 nancy-cch 发表:
2.26是百分比吧.那么近似0.0226乘3再除以0.00027等于251,应该是0.25毫克每升吧..
北边雁
做牛做马
原文由 nancy-cch 发表:
你这个火焰原子吸收的灵敏度很低啊,标准曲线斜率为0.00027,我觉得你曲线是不是有问题啊,不知道你是测试什么元素,火焰灵敏度不会这么低啊
nancy-cch
测元素镉,标准曲线范围为0-0.5毫克每升。
lsjlyh2008
还得要得出你的标准液1的平均值,检出限公式:空白液的标准偏差乘以3除以标准液1的平均值.不过我们校正仪器都是用铜标液来做的!
