原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:会不会是柱子里面也有水分?可以改分流,升高柱温,等一些方法试试
原文由 forth(forth) 发表:工程师说水份比较难抽掉。
原文由 kog102(v2776134) 发表:水分分子量低,真空很难短时间抽走,需要较长时间,可以抽过夜第二天早上再看下。
原文由 wuji10086(wuji10086) 发表:检查一下水分子筛是不是该换了?实验室湿度多少?换柱子时手是否干净?检查一下进样口,提高柱箱温度,提高分流比,适当提高一下柱流量,再抽2小时试试
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:再抽一会儿试试,看看环境湿度怎么样。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:环境湿度大肯定有影响。
