主题:【讨论】如何节约气质的运行成本?
浏览0 回复14 电梯直达
wuji10086
如何节约气质的运行成本?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
设置载气节省,待机低分流比,有些温度低一些。
载气节省是一个方面,也可以考虑比如您运行的批处理,如果样品在半夜走完,由于无人值守,这样载气一直会浪费着,我们就把有些不急的样品只放在白天运行,只有紧急的才会放在夜间运行。
symmacros
在不进样的情况下,设置省气省电的运行模式。也注意节省试剂标样。用更节省的前处理办法。
战之魅影
forth
有些新气质有节电功能,加上载气节省,可以降低一些成本。
有雨的夜
一般就是省时间,省气,省电,省耗材
设置载气节省,不测样时使用小分流比,对于SPME 可以设置运营一个样品的同时提取另一个样品
对于顶空方法,不用时针内气体调小或者换掉,并降温
设置机器睡眠,长时不用使机器降温,需要时唤醒机器
正确使用机器,选择合适测定方法,及时维护机器,防患于未然
symmacros
良好的仪器维护预防也是一个重要方面,维修费用节约也很重要。
yzguo
yifan1117
qqqid
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
夜间运行时,样品序列表最后一行调用待机方法,把载气降下来、柱箱温度控制关闭。
没有必要只在白天运行样品。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
