主题:【第十届原创】安捷伦高效液相色谱质谱联用仪的“漏液”小知识
浏览0 回复4 电梯直达
谦谦2015
维权声明:本文为v3052799原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      使用安捷伦高效液相色谱质谱联用仪不到一年,出现各种大大小小的问题无数次,漏液、针座堵、进样针堵是最常见的问题,短到一周,长到一个月就会出现一次异常。
漏液,不管是哪个地方漏,都有可能导致压力不稳定,保留时间偏移的情况,甚至仪器报错,停止打样。曾经出现以下情况,下班前排上的一大批样品,第二天早上上班看数据,所有项目的保留时间全偏了,都无法判断是否真的有检出。或者是漏液比较严重,半夜仪器直接报错,这样就导致很多样品没打。这两种情况都会影响检测报告的提交,影响样品的周期。
      进样针附近的六通阀上的几个螺丝处是漏液最频繁的地方,最初由于对仪器不熟悉,自以为自己不会装,同事也是同样认为装不好才导致的漏液。安捷伦工程师上门服务的时候给的解释是没装好,螺丝上可能会有点脏东西,螺丝的头需要用异丙醇水清洗一下再重新安装,重新安装后基本不漏液,可是还是有点往外漏,时间越久漏的越明显,说明工程师的解释是不对的。
后期,其它地方、六通阀的其它螺丝,两个在线过滤器都出现漏液的情况,有时候卸开重装会漏液越来越严重,一次次的重装,也没有丝毫改进。最终,同事发现了关键点:安捷伦带螺丝头的管线是比较脆弱的,它与螺丝头结合的不是很好,很容易在调整仪器的时候碰触歪了,或者是给管线扭转方向,都会导致密封性不好,进而漏液。换一根新的管线所有的问题就解决了。
      如上图所示,流通阀处的这3根不锈钢管线,在用普通扳手安装的时候一定得特别注意,或者使用专用的可以护管线的扳手液可以。
      另外,进样针的管线连接处也应该注意,那个地方的螺丝和管线液容易出现这个问题。
      总而言之,使用安捷伦高效色谱质谱联用仪的时候,一定要注意管线的问题,漏液的最大问题就在这里,只要我们操作得当,保护好管线与螺丝的连接处不被过分的扭曲,一定会减少仪器出小故障的几率。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
m3258404
管线很重要,先擦干然后去感受下,如果可以,用水相,可以用手指感受下那边湿了
weiqing1983
symmacros
提供一个不错的漏液小经验。这种管线接头拆装要小心,时间长了就可能需要更换新的,
dcldcx
想请教一下楼主,那个4号管是泄漏管吧,到底应不应该有液体流出??
