主题:【已应助】怎么从GC-MS中看出化合物A分离效果怎么样
浏览0 回复15 电梯直达
啊啊啊吴吴吴
新手刚刚接触GC-MS,向各位大神请教以下问题,我用的仪器是安捷伦7890A-5970C
1、  怎么从GC-MS中看出这个样品分离效果怎么样?
我的目的是测量海洋沉积物中化合物A(类异戊二烯)的含量,现在根据文献做的这个萃取,提纯的实验,但是有一些细节文献中没写清楚,后续要做一些条件实验来寻找较优提取条件。我想根据GC-MS图来判断我改变条件后这个样品该化合物A的纯化效果如何,但是现在我不知道应该如何判断。我的想法是:a、在相同的样品的前提下(那么该化合物的含量应该是固定的),如果通过改变某种条件,使得目标化合物的峰面积更大了,那么这样的条件改变是成功的。b、改变某些条件使得除了该目标化合物,其他杂质的峰面积减小,那么这样的条件改变也算是成功。但是相同的停留时间,一个峰可能是不同物质混杂在一起的,这个问题怎么解决呢?由于刚接触GC-MS, 这两个想法比较浅显,希望各位大神多多赐教,指正。
2、  在没有标准品的情况下,该如何更准确的定量?(定性参照文献中的RI值和该化合物的质谱图的定性,现在有文献中提到的内标,但是没有该化合物A的标准)
推荐答案:有雨的夜回复于2017/08/18
纯化通常就是增加目标物的含量,或者去杂质进而相对提高目标物含量
一个峰是不是纯你可以比较样品中峰的质谱图和谱库内的质谱图,看看多没多碎片
没标准品就只能半定量了,精确定量还得需要标品
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
2 定性参照文献中的RI值和该化合物的质谱图的定性是可以的。没有标品,只能是加内标半定量。
SidLee
可以选用性质相似的物质用相对较正因子来算 应该也可以吧
PAEs
GRANT
啊啊啊吴吴吴
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
假设其校正因子是1,用内标来定量
好的,谢谢!
啊啊啊吴吴吴
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
好的,谢谢朱老师
啊啊啊吴吴吴
原文由 SidLee(v2697000) 发表:
这也是一个思路,谢谢
lccdcywh
啊啊啊吴吴吴
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
现在有文献中提到的内标,就可以内标法定量
文献中是用内标,还有通过已知浓度的标准得到的响应因子来定量的,我现在缺少这个标准品,看来只能半定量了
啊啊啊吴吴吴
朱老师,那能不能从GC-MS图中看出来我样品的分离效果如何
