主题:【讨论】【气相色谱之家】大家好,fid点不着火,还很大声,噗呲噗呲响,肿么办?
浏览0 回复13 电梯直达
2365840871
大家好,fid天天在用,但是今天点不着火,还很大声,噗呲噗呲响,肿么办?我换了一个柱子,接上的时候,柱子捅不进去,捅多几下才行,然后就点不着,岛津20110plus
如果是换柱子之后打不起火,很有可能是柱子没接好,这个是时有发生的,可能堵死了,你把柱子折了重新装,切下柱子,拿个烧杯装水。开载气把切完这根柱子剩下的那个头放烧杯看出气泡不,柱子在安装的时候是有固定的一个长度,岛津进样口和检测器是有专门的一个量具固定长度的。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
xx_dxd_xx
往前一步是幸福
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
楼上和楼主莫不是双重人格?
观察好仔细,果然是一个人
没仔细看,还以为二楼是回答呢。柱子安装不对,应该是折断了,引起点不着火。
PAEs
啊哈哈,张老师,这位常是自问自答!您没发现吗?
PAEs
m3240083
原文由xx_dxd_xx发表:楼上和楼主莫不是双重人格?
哈哈,我还返回去看看,果然,楼主记笔记呢
雨木霖
雨木霖
阿宝
