先看图
UPLC 条件:色谱柱:Endeavorsil 1.8 μm C18, 100 x 2.1 mm
(Cat#:87003)
流 速:0.2 mL/min
进样量:5 μL
柱 温:40 ℃
流动相:A:水 B:乙腈
质谱条件:电离模式:ESI 扫描方式:负离子扫描
检测方式:多反应监测 电喷雾电压:4500 V
雾化气压力:50 psi 辅助气压力:50 psi
气帘气压力:20 psi 离子源温度:500 ℃
换了与流动相起始比例相同的溶液作为溶剂(乙腈-水=50-50),色谱峰明显改善,样品的离子化效果更好,峰形更对称。
