主题:【第十届原创】电化学实验试样制备及实验过程
浏览0 回复0 电梯直达
wulabobo
维权声明:本文为v2689957原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一般金属材料在观察显微组织时,通常会先制备试样,金属试样分为多种类型,今天跟大家介绍一种电化学实验试样的制备过程。
制备电化学试样之前,先用分析纯NaCl和去离子水配置3.5%浓度的NaCl溶液。然后,将试样加工成立方体小块,记录下四组对比小块的表面积,取适量长度铜导线,用环氧树脂、乙烯或石绝缘体混合物将除试验面以外的侧面和表面进行密封、镶嵌,如下图所示。试样密封镶嵌完成后,用然后依次用400#、600#、800#、1000#、1200#、1500#、2000#的水砂纸逐次进行打磨,然后抛光(从各种工艺的钢板上切取10×10×10mm左右大小的试样,然后依次用400、600、800、1000、1200、1500、2000目的水砂纸在预磨机上进行预磨,每次换砂纸时试样旋转90°,且用力依次变小,以保证划痕逐渐变浅;抛光时,用细帆布在抛光机上进行粗抛和细抛,除去较细的划痕,抛光过程中先后采用粒度为1.5和1.0的金刚石研磨膏对试样表面进行抛光)。最后用蒸馏水初步清洗,再用丙酮和酒精进行除水除油。
试样制备完成后,进行电化学实验,试验中选用饱和甘贡电极作为参比电极,石墨惰性电极作为辅助电极。电化学试验前,通入N2气体1h除氧,试验前需要通CO2气体至饱和,试验开始时保持对溶液不间断通入CO2气体。连接好电脑和工作站,开始测量开路电位至稳定后,开始测量阻抗谱。最后采用动电位扫描法对试验材料以20mv/min的扫描速率进行极化曲线测量,每一项完成后,进行数据保存并处理数据得到极化曲线。
试样密封示意图
1、方形式样;2、绝缘树脂;3、封样模具;4、铜导线
您可能想找: 其它电化学仪 询底价
