主题:【讨论】不同厂家的同类SPE柱的差距这么明显吗?
浏览0 回复16 电梯直达
雾非雾
下图是从一个文档上抓屏来的,对比发现差异这么明显,真的存在技术水平上的巨大差异?
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
vcningmeng
对于C18来说,回收率和净化效果有时候是不可兼得的。而且淋洗液的选择对于回收率的影响非常大。
如果拿HLB和C18同时做回收率没有说明意义,因为HLB主要是对亲水物质有比较好的保留。我们对比下来,如果做亲水性大的产品:比如磺胺胍等,C18的回收率在20%以下,CNW的HLB和WATER的HLB小柱回收率在80%以上。
yyronghua
happy爱米粒
理论上相同性能的SPE不应该有太多准确率的差异,装填技术导致的精密度有差异倒是有可能的
yifan1117
lwzzyj
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
认同
vcningmeng
首先,对于C18柱子的选择,ENVI-C18的柱子,含碳一般是17%以上的,其他公司的产品我不是很清楚,但安谱的CNW产品是分成HC-C18(高碳17%)和LC-C18(低碳11%),不同的C18柱子对于不同的淋洗溶剂要求估计会有差别。
另外对于拿HLB和ENVI-C18去做比较,个人认为没什么意义,如果要分析的物质是极性的,ENVI-C18几乎不会有保留。
SPE小柱的选择回收率是一个方面的考虑,但对于杂质的去除效果更应该考虑
dahua1981
上海安谱
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
中文的文献有时候不见得能重复出来的
大华老师看来有经验,有没有例子啊?
雾非雾
原文由 上海安谱(sh100959) 发表:
中文的文献有时候不见得能重复出来的
大华老师看来有经验,有没有例子啊?
举实际的例子,那是要把文章和相关数据拿出来对比才行,这样比较麻烦,不过在学校做过论文的都有这种说法的。
dahua1981
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
中文的文献有时候不见得能重复出来的
大华老师看来有经验,有没有例子啊?
这个没有例子的我也是在学校做论文的时候遇到过这种情况
国外同类文献报道合成收率70%国内的几乎是全文翻译的却能报道98%
故有此看法,再说比较不同的萃取柱有时候也没有这个必要
