请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tangtang(tangtang) 发表:凭我知道有限的几个英文单词对这句话的理解,应该是0.5ppm。就是有一个疑问:Test solution的浓度?
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:凭我知道有限的几个英文单词对这句话的理解,应该是0.5ppm。就是有一个疑问:Test solution的浓度?糖糖确定是0.5ppm不是5ppm??
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:凭我知道有限的几个英文单词对这句话的理解,应该是0.5ppm。就是有一个疑问:Test solution的浓度?测试溶液就是直接取样品啊,比方说丙酮,浓度基本就是按100%来算的
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:凭我知道有限的几个英文单词对这句话的理解,应该是0.5ppm。就是有一个疑问:Test solution的浓度?测试溶液就是直接取样品啊,比方说丙酮,浓度基本就是按100%来算的啊呀呀,with the test solution啊,还是10ppm。
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:凭我知道有限的几个英文单词对这句话的理解,应该是0.5ppm。就是有一个疑问:Test solution的浓度?测试溶液就是直接取样品啊,比方说丙酮,浓度基本就是按100%来算的啊呀呀,with the test solution啊,还是10ppm。为什么呢?我们几个人算的都是5ppm呢
原文由 tangtang(tangtang) 发表:实际上,假设样品里峰面积为A,正好是10ppm,对照里加上了样品的峰面积,应该是20ppm对应的峰面积。所以10ppm的限度没错的。看来要好好学习了。
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:实际上,假设样品里峰面积为A,正好是10ppm,对照里加上了样品的峰面积,应该是20ppm对应的峰面积。所以10ppm的限度没错的。看来要好好学习了。这样一算还真是清楚了,我还得查查以前其它品种的算法是不是有问题
