行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 安平(byron1111)发表: 具体是什么样品?
原文由 dreamheaven(dreamheaven)发表:有类似旧方法的就修改,没有的话就新建一个,基本原则就是进样口温度高于所测成分的沸点;分离比根据浓度设置,浓度高就大一点;色谱柱流量根据类型和色谱柱口径;检测器温度FID一般250左右应该够用了(如果做特别重烃,可以适当提高);色谱柱温度你可以先设一个恒温进样,时间长一点。然后根据出峰情况设置程序升温。后面慢慢调节程序升温方法,就差不多了。
原文由 xiaogumd11(v3247983)发表:首先看烷烃类标准,其次你调用一个与烷烃类接近的老方法,在上面修改,另存为其他文件名
