主题:【讨论】挥发性有机物无组织废气的检测是否可以参照固定污染源的分析方法?
浏览0 回复8 电梯直达
泉泉
该帖子已被wuyuzegang设置为精华; 奖励积分记录: wuyuzegang(10分)
如题,挥发性有机的分析方法现在有固定污染源和环境空气两种,无组织废气没有明确规定参照哪一种。看了一些规范,写了无组织检测参照环境空气,那如果参照固定污染源是否不可以?
该帖子作者被版主 老兵6积分, 2经验,加分理由:发帖奖
老兵
无组织废气检测一般是参照环境空气,按固定污染源排气采样监测更复杂,没必要。
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:应答
langyabeilei
无组织一般就是按照环境空气来采集分析的!
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:应助
forth
技术上按环境空气比较合适,无组织性质上应该是固定污染源吧?不是很确定。
m3167735
无组织要计算的东西,太多了
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:讨论
泉泉
原文由 forth(forth) 发表:
我也是这么认为的,但是对这一块也没有具体的文件说明
泉泉
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
VOCs我觉得满特殊的,毕竟固定污染源和环境空气方法中规定的因子不一样。如果无组织按照环境空气分析并且评价,那就抛弃了固定污染源有组织排放对其的影响。满矛盾的
老兵
原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:
无组织排放的采样是不宜按照固定污染源来操作的,固定污染源指的是排气筒;至于所采样品的分析应该说浓度高者可以按固定源废气的分析方法来做,浓度低者应按照环境空气的分析方法。
Ins_ba036eb0
标准上写明无组织采样同环境空气,那么对应的检出限是否也是同环境空气呢
