原文由 老兵(wangliqian) 发表:
遗憾的是新版标准中“A.1.1 方法检出限的一般确定方法”的描述仍未修改,存在前后描述不一致的问题。
文中其“按照样品分析的全部步骤,重复 n ( n ≥7)次空白试验(以各类便携式、集成式仪器为基础建立的方法标准应根据仪器的性能尽可能增加重复测定次数),将各测定结果换算为样品中的浓度或含量,计算 n 次平行测定的标准偏差,按公式(A.1)计算方法检出限。”
检出限的确定应采用重复测定的方式,前面讲了要重复测定,后面则要求计算“n 次平行测定的标准偏差”这将误导实验人员错误地采用一次平行测定7个空白的方式来完成检出限的验证。
讨论讨论,吐槽一下:
实践操作还是很多困惑,比如高中低,HJ777做废气,我去哪里找高中低三个废气或者自然空气环境? 加上现在市场售标准物质没有那么多参数的,HJ777没有找到编制说明,参考HJ657编制说明,它用的是飞灰,我表示很多困惑。(但不可否认,这么做是合规的,168说有证标准物质,但没有说是什么类型的标准物质)
还有比如做土壤铊,“你含有铊土壤哪里来的?,编制说明说是湖北才有,我们这地区没有这种含铊的?怎么做能力验证的?”。很无语啊,要跑湖北一趟才行
还有一个其他问题,就是据说5750不给做地下水了,那么那些引用GB5750的 再生水执行标准怎么办?环评导则里要求测阴离子表面活性剂,GB/T7494-1987根本不能用于地下水,每个标准都是一个很好的标准,联合交叉引用到实践工作,都会发现很多问题。现行有效,GB14848,3096 规范性引用文件都指出<
生活饮用水卫生标准>GB5479,而5479规范性引用文件就包含5750,明显是符合法规的。从个人角度我是支持5750不能做地下水的,但执行标准交叉引用,很多参数除了5750根本无法胜任。
