主题:ZNSE的片子还如何洗涤?
浏览0 回复13 电梯直达
hanqmm
我有一个NICOLET FT-IR 的ATR全反射衰减液体附件,窗片是ZNSE的,现在用了多次以后发现通过率严重下降。我觉得是应该使用过程中洗涤的问题,那么一般情况下大家是如何洗涤的?我的一般都是直接用乙醇淋洗的。但的确有时候洗涤的不是那么干净,这个可以通过采集背景发现。
还有,国内有没有加工或定做ATR衰减附件的?
非常感谢大家的帮助!
与狼共舞
diamond
hanqmm
丙酮当然可以用来洗涤。但好象还是无法洗涤干净。超声是不是考虑试验一下。
nbchuxy
看看你所测的样品是否会对晶体产生腐蚀,ZnSe受强酸、强碱腐蚀、络合剂腐蚀、吸附极性和离子类物质。如果发生腐蚀,是无法洗涤的。
另外晶体是不可以超声的。
wulala1019
有国产的ATR,北京一家公司做这个。价格比进口的便宜很多。
2010/12/30 19:34:20 Last edit by ghcily
gigel
一般不同的样品清洗的方法基本使用丙酮或酒精(乙醇)但是根据你做的样品可以选用其它的 我就用过汽油清洗沥青啊
zwyu
确实如此。不知道谁有好办法。不过貌似不同的ATR附件,粘晶体的胶不一样,ZnSe还好办,不用强酸之类的就好,那些个胶可能更娇气。而且,用溶剂洗完了,拿什么擦,或是自然挥发干,都值得好好商榷!
另外,最近在“常规设备综合讨论”版有一个讨论“红外压片机及模具的维护及保养”的帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090310/1777694/,也比较有趣。大家不妨去show一下自己的经验之谈
原文由 zxbuctac0101 发表:
ATR晶体洗涤是个问题,期待建设性的回帖……
sunny_skx
我用正已烷洗的!洗不干净时就用二氯甲烷!好像还不错
yxc1220
happyalife
