主题:【求助】怎么做差谱!
浏览0 回复5 电梯直达
szg922
我是一个新手,刚做分析,不知道哪位能告诉我怎么做红外差谱,我用的是岛津的FTIR8400S
diamond
岛津的没用过。尼高力的好像是先把两张图转成吸光度模式,依次选中A和B光谱,然后在菜单中选择“subtract”,表示A-B光谱。你可以参考一下,或者在软件里的Help找找。
comby
做差谱的话.对制样要求比较严格.我就出现过因为制样问题造成的诡异红外谱图.....
rociny
首先在采集谱图的设置要求一致,主要是分辨率,其余同二楼所说,在吸收模式下,打开两个谱图,选择差谱即可.
wuxinyuan2008
mingming8295
把图谱做成吸收谱,然后进行归一化处理,选择好参考峰,在相减把参考峰全部消去就可以了。 用origin就可以做,有的仪器上就带这个功能了。
