主题:【求助】做过溴化钾的谱图吗?
浏览0 回复13 电梯直达
jbz1124
前些日子,偶然间,我作了一下压片法用的溴化钾的红外谱图。应该来讲,溴化钾不应产生吸收,可结果令人大吃一惊,乖乖,出现了很多比较强的吸收峰。不知什么原因造成的?是时间长了变质了?如何处理?
diamond
阿宝
原文由 diamond 发表:
杂质,或是引入的污染。
同意,纯净的溴化钾不应该有很大吸收哦
84575763
汉痞
把图贴出来吧,除了应该有的吸收外,还有水和二氧化碳的吸收峰!这两个的吸收特别大!
lanbing08
原文由 lpr20 发表:
原文由 diamond 发表:
杂质,或是引入的污染。
同意,纯净的溴化钾不应该有很大吸收哦
是的,我也同意,是不是买的非色谱级的溴化钾哦
symmacros
楼主是用光谱纯的溴化钾吗?至少分析纯以上,在120度烘干后在干燥器里备用。纯净的溴化钾不应该有很大吸收。
汉痞
我们都是用的优级纯的溴化钾,而且还要研磨至200目以下,干燥后放在干燥器里备用!
diamond
一般的溴化钾中容易存在硫酸盐类的杂质,楼主看看是不是这类东西。
erjizhang
leijunhu
有图吗?我做时也有类似的情况哦!可以看看你的图吗?
