主题:【求助】注射液色泽不一致怎样判定?
浏览0 回复7 电梯直达
lhj63
药典制剂通则中注射剂项下没有色泽均匀或一致的规定,如发现同批注射液色泽深浅不一、经检验均符合标准规定,如何下结论?
老多_小多
eee9999eee
如果全部检验合格,结论就下符合规定;如果有其它一项不合格,性状就下不符合规定。
lingzhong
一切按标准走,标准有就是有,没有不要乱加项、乱下结论
柏坡
原文由 lhj63 发表:
不同批次的颜色不同怎么判呢? 颜色差好多呢。
tianru的爸爸
原文由 lhj63 发表:
如果同一个产品有色泽不一致的现象,那在做标准的时候,要不规定色泽可以不一致,但要在标准钟标明范围;要不规定必须一致,不一致就是不合格。
更不要说是一批产品了。
如果说“经检验均符合标准规定”,那结论就是合格的(当然了,其它指标也要均合格了)。
土老冒豆豆
原文由 lhj63 发表:
05版本药典和2010版药典征求意见稿里都没有关于注射剂色泽要均匀的说法,所以,还是按标准执行,给它合格吧。当然,如果该品种有其他项目不合格,不妨痛打落水狗,也在性状上判它个不合格吧。
梧桐
你们报内控标准没有这项规定么?要有,就按照规定,没有,该项可以给合格的判定。但是,说明你们的工艺还是有问题的
