原文由 zh_xianya 发表:
我做氨氮的时候,遇到过一批样,直接絮凝后用纳氏试剂做,会出现绿色或黄色的浑浊。
然后,我用凯氏蒸馏了一下,浑浊好了不少,可是取样25mL的吸光度比50的高,颜色也深很多
是怎么回事呢
影响纳氏试剂测定氨氮的因素较多,不少金属离子会生成氢氧化物而干扰测定,不作蒸馏情况下即有此干扰。
至于蒸馏后再测氨氮,应该是除干扰的最有效的方法了。有干扰的离子只有氰根和有机胺化合物。为什么高取量的吸光度还会比低取量的吸光度低,原因可能是氨氮含量过高,高取量蒸馏出的氨过多,反而使纳氏试剂开始沉淀,破坏了有色物的稳定性,因而降低了其浓度,而低取量时,还不至于沉淀,其有色物浓度应该比有沉淀情况高一些(在这里不宜用饱和溶液溶解度来解释,实际当中,一旦溶质以沉淀析出,将会把处于亚稳态的胶体分散物大量带下)。你先看看50ml取量的测定是否有悬浊现象。
另外,你多重复做几次不同取量的试验,这种反常现象是否有重现性?另外,你再改用水杨酸光度法测一测,是否也出现这种反常现象。
如果,几种试验都确证反常,50ml纳氏测定法又没有悬浊现象的话,我也.....
