主题:【求助】关于2010版药典检验方法的验证
浏览0 回复12 电梯直达
liner1101
不知道有多少朋友是要做2010版药典检验方法验证的,我接触后开始做验证方案,却发现越做越糊涂。
  1. 药典做为有法定依据的方法,是否需要按它附表中按检测项目提到的验证内容(准确度、精密度、专属性等)都做,还是仅作系统性试验就可以了。 药品验证生产指南(2003)中提到如果是法定依据,就可仅作系统性试验。但药典中没有提,而且做为没有系统性试验的检验项目改怎么办?
2. 是不是所有的检测项目都需要做检验方法的验证, 如果是水分、残渣、重金属 有没有朋友做过,需不需要做?
3. 对于药典中杂质测定 分为定量和限度两种,朋友怎么区分,如果单纯以得到准确的结果值来区分的话,能保证其准确度、精密度、专属性、线性、范围、耐用性都通过么?
土老冒豆豆
尝试回答第三点,关于有关物质(杂质检查),定量就是明确其中某个或者某几个成分,定量测定其含量,然后规定限度值。
限度就是不管具体有什么杂质成分,用自身的稀释液作为对照,规定所有杂质不得超过某个限度即可。
Last edit by 土老冒豆豆
睿武孝文
既然方法上了药典,肯定是经过验证的了,至于重复性、专属性等,根本无需去做。
冷冷的冰雨
原文由 chaifayong(chaifayong) 发表:
同意楼上讲的
liner1101
影子
找不到权威的说法,说说个人的看法:
1.美国药典附录1225中提到,药典上的分析方法不需要全验证,可仅做实际使用条件下的系统适用性即可,这一点与“药品验证生产指南(2003)中提到如果是法定依据,就可仅作系统性试验”基本上是一致的。
常规检测中要求做系统适用性测试的,较多的是在色谱分析(包括HPLCGCTLC)中。美国欧洲药典中规定有系统适用性测试的,其参数一般有分离度、拖尾因子、标准溶液的重复性等,如果药典中没有提到,选择其中的某项或某几项进行系统适用性测试应该是有必要的。
2.目前国内或国外基本上没有谁提到要求做水分、残渣、重金属等项目的方法验证,所以没必要自找麻烦。当然,有做过的朋友可以拿出来分享一下。
wang2468168
wang2468168
如果有注册标准,新药典又有了新标准咋办呢,要做验证吗
lingshike
原文由 wang2468168(wang2468168) 发表:
现在注册按照05版药典执行,10版药典要7月1号开始实施,如果在7.1之前,注册成功,应该没有关系吧。过了7.1,再注册,那肯定要按照当时执行的药典标准去做,也就是按照2010版药典去做。
个人理解是这样,呵呵,请高手指教。
flytiger603
我也觉得很纳闷:采用药典的方法,不知道要做哪些验证?
我们有一个新药,方法都已经通过审批,现在是法定标准了,可是现在要进行GMP认证,不知道方法验证,都要做哪些内容。。。
青林
学习了
但我们在做液相的时候,有些条件是活的,必须要自己摸索。比如我们的麦芽糖含量的方法。有些品牌的柱子的拖尾因子达不到要求(2005版),那就要验证有没有差异。最好发现可以用拖尾因子不怎么好,但含量不影响结果,最后2010版药典把拖尾因子的范围扩大了
