主题:【原创】关于建立子版“国标数据库”的建议
浏览0 回复5 电梯直达
通改前非
附件:
其他论坛资料(供参考)。
论坛组建标准库,由于工作量较大,现诚征热心会员加入。
加入办法:
1、标准按统一目录整理,每100个标准为一组,想参与的会员按组领取任务;
2、想领取任务的会员,请在此帖下跟帖说明你想领取任务的楼数;
3、每个会员每次限领取一组任务,完成任务,审核合格后,可继续领取;
4、每组任务只能领取一次,不要重复领取,如果前面已有人领取了此组任务,后领取的无效。
整理规则:
1、标准要求是pdf 格式,每个标准都需要是独立的文件;
2、会员将自己领取的组的目录下载,将自己收集的标准按目录将标准更名;
3、没有收集到的,可在论坛发帖求助;
4、实在收集不到的,需在帖子中说明所缺标准的序号,标准号;
5、上缴任务的期限为10天,没有按时完成的,需在你领取任务的帖子中说明原因,并注明完成时间;
6、没有按时完成任务又没有说明原因的,取消此次任务,其他会员可重新领取此任务;
7、如有新版本的标准,可用新版代替旧版,也可以新旧版本同时上传,标准名称按论坛给出的格式更改。
奖励办法:
1、每整理一组,审核合格后,奖励2威望(2个威望包括下载标准所需机械币和劳动所得;
2、如果有的标准有多个版本,多出来的部分按标准数量给与加分;
3、不合格的按个数扣分,每个10分,在奖励中扣除。超过10个不合格的,取消所有奖励;
4、为了鼓励新会员的积极参与,如果新会员想参与而又苦于没有机械币下载资料,可在领取任务的帖子中申请贷款。具体申请办法如下:
  4.1 每次最多贷款 20 机械币;
  4.2 参与的会员可用此贷款先整理20个标准,上传后申请奖励,得到奖励后继续将剩余部分整理完;
  4.3 贷款在第一次奖励中扣除;
  4.4 此贷款以你的人格做抵押,贷款前请慎重考虑。
5、收集不全的按收集的标准数量进行奖励,每个标准奖励2机械币。
上传要求:
1、为了便于查找和奖励,整理好的标准需传到你当初申请任务的帖子中(具体操作方法:编辑你申请任务的帖子,加入附件即可)。另开帖的,减少奖励或取消奖励;
2、将整理好的标准,打包上传,要求加密200个威望。
此帖,只有领取任务可以跟帖,其余跟帖的每帖扣20分,有不明白的可以发短信询问。
绿颜色的为整理完成的
红颜色的为正在整理中的
黑颜色的为待整理的
1    国家标准 A_综合
2    国家标准 B_农业、林业
3    国家标准 C_医药、卫生、劳动保护
4    国家标准 D_矿业
5    国家标准 E_石油
6    国家标准 F_能源、核技术
7    国家标准 G_化工
8    国家标准 H_冶金
9    国家标准 J_机械
10    国家标准 K_电工
11    国家标准 L_电子元器件与信息技术
12    国家标准 M_通信、广播
13    国家标准 N_仪器、仪表
14    国家标准 P_工程建设
15    国家标准 Q_建材
16    国家标准 R_公路、水路运输
17    国家标准 S_铁路
18    国家标准 T_车辆
19    国家标准 U_船舶
20    国家标准 V_航空、航天
21    国家标准 W_纺织
22    国家标准 X_食品
23    国家标准 Y_轻工、文化与生活用品
24    国家标准 Z_环境保护
lkjhgfdsa82
希望斑竹建立一套自己的适合仪器信息网的标准库,不要照抄别人的..
每个论坛的体制是不一样的..
通改前非
石长老
happy水中月
国标实在是范围太大了,斑竹根据分类分成几个子斑吧,这样查找会省不少事的。
通改前非
