近日,瑞凯仪器在总部召开《关于
UV紫外线老化试验机测试问题探究》的相关技术会议。会议上,瑞凯仪器UV紫外线老化试验机研发工程师祝工介绍,RK-UV紫外线老化试验机有两种潮湿模拟方法,用户常用的是是冷凝方法,它是模拟户外潮湿侵蚀的最好方法。而瑞凯的RK-UVA型号紫外线老化试验机都可运行冷凝循环。因为有些应用条件也要求使用水喷淋以达到实际的效果,所以UVA型号紫外线老化试验机既可运行冷凝循环又可运行水喷淋循环。
1、冷凝法
在很多户外环境下,材料每天的潮湿时间可长达12小时。经研究表明造成这种户外潮湿的主要因素是露水,而不是雨水。UV通过独特的冷凝功能来模拟户外的潮湿侵蚀。在冷凝循环中,通过加热试验机底部水盘来产生水蒸汽。热的水蒸汽使试验箱在较高温度下保持100%相对湿度。在RK-UVA老化箱的设计中,试样实际上构成试验箱的侧壁,试样的背面暴露在实验室室内空气中。室内空气的冷却作用导致试样表面温度比水蒸汽温度低几度,从而保证水蒸汽会连续不断地在样品表面凝结。这种冷凝水是很稳定的纯净蒸馏水。
1.水喷淋
在某些实际应用条件下,例如阳光下,聚集的热量由于突降的阵雨而迅速消散时,材料的温度就会发生急剧变化,产生热冲击,这种热冲击对于许多材料而言是一种考验。QUV紫外光老化试验机的水喷淋可以模拟热冲击和/或应力腐蚀。
