主题:【第十届原创】【我爱创新】分散液液微萃取-气相色谱法快速测定水中15种硝基苯类物质
浏览0 回复36 电梯直达
那片海
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
这个就有点搞不懂了,按说普通柱与MS柱是会有些差别,但是应该不会差这么多才是啊。有没有图看看,是一点改善都没有吗?
如图。我有听个别版友说岛津的-5柱和安捷伦的-5柱柱效都不一样。不知道是不是这样。我目前用的是岛津装机的原配-5ms色谱柱(SH-Rxi-5Sil MS).不知道不同厂家的-5柱是不是不一样?你那边有岛津的-5色谱柱吗?不妨试试?或者有岛津的QP-2020?我把我的方法发给你。你用我的方法去做样?
那片海
条件如下
xx_dxd_xx
原文由 那片海(v2987177) 发表:
说到这个我倒是想起了,当时做的时候DB-35效果很好,但是DB-35ms也有两个分不开,不过不是异构体分不开,是硝基苯最后一个峰与硝基氯苯第一个峰分不开。按我一般的经验,取代位置不同的异构体分离基本上只与极性有关,各家柱子差别不至于这么大才对。至于柱效不一样,那是常有的,但是一点分离的迹象都没有就太奇怪了。
那片海
所以现在很纳闷。很多版友能分开。我却不能,而且有个疑惑为啥标准要用-1柱做。常理来说-5柱算是用得最多的柱子了吧,很多标准能用-5柱做的一般都用-5柱。不知道为啥这标准不用?难道有些-5柱不能分开?你用-5ms柱分离效果怎么样呢
xx_dxd_xx
原文由 那片海(v2987177) 发表: 所以现在很纳闷。很多版友能分开。我却不能,而且有个疑惑为啥标准要用-1柱做。常理来说-5柱算是用得最多的柱子了吧,很多标准能用-5柱做的一般都用-5柱。不知道为啥这标准不用?难道有些-5柱不能分开?你用-5ms柱分离效果怎么样呢
我没用-5ms的试过,不过根据我做的规律看,应该是极性越强对异构体的分离越有利,但是硝基甲苯与硝基氯苯之间可能有重叠。
嘟嘟和鱼
终于找到一个详细讨论液液微萃取的帖子,不知道大神们最近又有新的研究吗?
